Bosch SMV53M00NL/05 blijft water in |
Chris
Chris
Wij hebben bovenstaande vaatwasser. Hij maakt het programma keurig af, maar als we dan de deur open doen staat er nog water tot net boven het filter.
Akties gedaan:
Flilter schoongemaakt.
Pomp verwijderd en gekeken of er opstakels zaten.
Afvoerslang schoongemaakt
Terugloopventiel gechecked, ziet er vlgs mij goed uit.
Vaatwasser staat nu los in keuken en slang in gootsteen. Er komt een behoorlijke straal uit als hij afpompt.
Geen foutcodes.
Wat kan het nog zijn? toch misschien terugloopventiel maar dan is het wel erg veel water wat terug loopt.
Of is er iets wat zorgt dat hij aan het eind nog wat moet afpompen?
Hopelijk kan iemand een goede tip geven.
Akties gedaan:
Geen foutcodes.
Kan je de slang ook weer op de oude manier aansluiten, en dan nog een keer testen.
Het is maar een klein afvoerpompje en heeft moeite om het water zo hoog te pompen, vooral het laatste beetje.
De laatste 2 cijfers van je E-nummer, is dat 05 of moet het 50 zijn?
Chris
Chris
Bennie dank je voor reaktie. Sorry ja laatste is 50
SMV53M00NL/50
SMV53M00NL/50
Haal het linker zijpaneel er eens af en plaats een paar foto's van het labyrint.
Chris
Chris
Bij deze
Chris
Chris
Bij deze
Chris
Chris
Nogmaals proberen via de pc. Let even niet op het losse stekkertje. Ik wilde het labirinth verwijderen om de afvoerslang los uit het labirinth te krijgen om schoon te maken. Deze aktie ben ik maar gestaakt.
Inmiddels denk ik dat het probleem opgelost is, ik weet niet of het er mee te maken kan hebben maar heb item 0402 en 0403 los gehad. Item 0403 zat verstopt. Daarna werkte hij weer goed.
Chris
Chris
Dat was inderdaad ook vol met prut. Ik heb die aan de binnen kant losgedraaid en met mijn vinger zo goed als kon schoongeveegd
Hoe dan?
Kan jij het labyrint openen?
Normaal doe je dat met een spijkerkopje en een magneet, en veel spoelen.
Mag ik daar ook een fototje van zien?
