Whirlpool ADG 6400 storing |
Jelte
Jelte
Sinds gisteren heb ik een probleem met mij Whirlpool ADG6400 inbouw vaatwasser.
Bij het starten van een programma hoor ik de machine beginnen met pompen, echter na enkele minuten maakt hij een piep, enkele minuten laten 1 lange piep welke ook gegeven worden als het programma is afgelopen.
Ik heb de watertoevoer (aan de kant van de kraan) gecontroleerd en zag hier geen vuil. Verder de sproeiarmen en het filter losgemaakt maar ook hier geen vuil. Water dat in de vaatwasser staat wordt ook netjes afgevoerd.
Als ik na afronden van het programma de machine open trek dan knippert het lampje bij het X icoon (7 of) maal. Betekend dit storing F8 dus dat er iets met de afvoer aan de hand is? Wat zou ik hieraan kunnen doen? Of juist iets met de water toevoer? De vaat lijkt niet vochtig te worden.
Alvast dank voor het meedenken!
knippert het x icoon 7 of 8x?
Jelte
Jelte
Ik heb nog even geteld, na afronden van het programma (wat nu dus een minuut of 5 duurt maar niet schoonmaakt) en opentrekken van de deur knippert het X icoon 8 keer
Jelte
Jelte
Dank voor je reactie, zou de water indicator ook aan de zijkant kunnen zitten? Moet de vaatwasser eruit om deze schoon te kunnen maken? Ik zie geen mogelijkheid om hem van binnenuit los te maken en te reinigen.
Misschien dat je het plint onder de deur kan demonteren en zo er bij kunt, anders moet je er een zijpaneel afhalen.
