Siemens vaatwasser SN635X01AE |
Arno
Arno
Onze bijna 2 jaar oude vaatwasser maakt bij de de start van een programma een hoog geluid. Je zet hem aan en hij begint met afpompen. Het geluid is hoog en opeens wordt het toerental verhoogd. Ik denk de afvoerpomp? Het duurt maar een tiental seconden. Daarna neemt de machine water. Aan het eind komt dit geluid ook nog een keer even voor. Zeef ook als eens schoon gemaakt en gecontroleerd, ook bij de schoepen. Programma wordt verder gewoon afgewerkt.
Demonteer de afvoerpomp maar eens en test hem met een losse voeding.
Het is volgens mij gewoon een 230V pompje.
Dan plaats ik de tekeningen voor je.
Arno
Arno
SN635X01AE/08
Is de afvoerpomp dan defect? Onderstaand een filmpje met het geluid.
https://youtu.be/eqwWB8sVSZc
Het is de circulatiepomp die je hoort, eerst hoor je de afvoerpomp lopen.
Die maakt een normaal geluid.
Daarna word er water binnen gelaten en gaat de circulatiepomp draaien.
Ik denk dat het schoepje los zit op de as (onderdeel 0450 op de 4e tekening)
En dat de motor geen weerstand heeft en harder kan gaan draaien.
Arno
Arno
De circulatie pomp vervangen dus. Nog binnen de 2 jaar, dus garantie denk ik. Bedankt voor de reacties.
Als hij nog geen 2 jaar oud is dan heb je nog garantie.
