Bosch Silent Plus vaatwasser - niet oud |
IndyMo
IndyMo
Al monteur bij gehad. Advies: zolang als tie het doet doet ie het. En bij ons krijg je korting bij de aanschaf van een nieuwe...oke. Dit is mijn laatste optie: van de 10x draaien blijft er 9x water instaan en 1x gaat het goed. Nu blijft er na alle wasbeurten water in staan. Gecheckt: filter onderin, zwanenhals en pomp onderin. Zat idd vervuiling. App wordt wel heet. Iemand een idee?
Doet het apparaat nog wat anders dan normaal?
Bijv knipperende lampjes?
IndyMo
IndyMo
Dank Bennie voor je reactie! Aan het einde vd wasbeurt branden 2 lampjes: END en kraantje. Er staat een laag water op de bodem. Gister is de riolering onder de grond vrij gemaakt. Daarna spoelprogramma op 70°C: bodem stond vol schuim en water. Na een tijdje was het weg. Mysterieus.
Type nummer: SBV50E10EU/01 Misschien is ie ouder dan ik denk: er is geen display.groet IndyMo
Ik denk dat je water hebt staan in de bak onder de vaatwasser.
De lekkagebeveiliging is dan geactiveerd.
Dit kan heel goed komen door een verstopt riool.
Haal er maar eens een zijpaneel af en kijk onderin de vaatwasser.
IndyMo
IndyMo
Bedoel je dat ie het daarna weer goed doet? Vandaag heb ik een wasbeurt gedraaid en de vaat kwam er iets plakkerig uit en niet helemaal droog. Nog een klein beetje water onderin, niet veel. Ik ga hem uit elkaar halen! En dank je wel weer, ook voor de tekeningen.
heeft hij toen wel het hele programma afgemaakt?
IndyMo
IndyMo
Ja voor zover ik het kon zien...END lampje brandde....lampje van het kraantje ook, net als anders.
Als er water onderin de beveiligingsbak staat doet het apparaat dan niks meer?
Sommige blijven afpompen, sommige kan je geen programma meer starten en sommige laten geen water meer binnen.
Verschilt per vaatwasser.
IndyMo
IndyMo
Is er nog hoop voor deze? Bennie? Of moet ik omzien naar wat anders? Ik heb het niet langer dan drie en half jaar gehad...
de mijne is 16 jaar oud, dus ik zou zeggen van wel.
