Bella EGSP191EA+ opeens geen spanning |
Droog maken en hij doet het weer.
De overstromingsbeveiliging is aangesproken.
Hoe kon hij kortsluiting maken?
Heb je het wel fatsoenlijk gerepareerd of gewoon aan elkaar geknoopt?
Heb je het wel weer geisoleert?
Jan Willem
Jan Willem
Hoi Bennie,
Ik vrees dat ik het niet gedaan heb zoals een specialist dit zou doen....
Hoe moet ik het fatsoenlijk doen? Ik heb er een "las" tussen gezet.
Dank!
Dank!
In dit filmpje zie je de mooiste manier om te repareren.
Let wel op dat je de reparatie niet op de zelfde plek maakt maar 2 lassen, zo heb je in het scharnierende gedeelte geen zwak punt.
Een stukje van 15cm er tussen zetten dus.
