Bella EGSP191EA+ opeens geen spanning |
Jan Willem
Jan Willem
en hoe vind ik dat?
waar zitten die kabeltjes precies?
als je de voorkant van de deur demonteert zie je de kabelboom vanuit de deur de vaatwasser ingaan.
Jan Willem
Jan Willem
Dit is wat ik zie: https://postimg.cc/gallery/bdvM7tQ
De rechter bruine (aarde?) draad is los en kan ik er zo uittrekken. Dat plastic omhulsel krijg ik niet los zonder dat het kapot gaat vrees ik. Moet er denk ik wel uit want zo kan ik niet zien of de kabeltjes kapot zijn.
Tips?
Tips?
Aarde is alleen bruin in de tuin, bij koperdraad is het geel/groen.
Die bruine draad is een voedingsdraad, heb je ook een uiteinde van een draad of zit hij klem?
Die blikken plaat onder die plastic bescherming oet je demonteren en dan kan je meer zien.
Jan Willem
Jan Willem
dus de losse bruine draad zou het probleem kunnen zijn?!
ik ga morgen die plaat demonteren en verder kijken. dank!
Jan Willem
Jan Willem
Ik krijg die plaat niet gedemonteerd. Kan geen schroeven vinden. Maak morgen foto's. Wellicht heb jij tips.
Dank.
Dank.
Jan Willem
Jan Willem
Hoi Bennie,
Het viel niet mee om dat eraf en er weer op te krijgen, maar het is gelukt. Ik heb het kabeltje weer vastgemaakt en hij doet het weer.
Vooral het terugzetten van het apparaat was een karwei.
Erg blij met je hulp.
Dank daarvoor.
Groet,
Jan Willem
Dank daarvoor.
Groet,
Jan Willem
Graag gedaan Jan-Willem.
Fijn om te horen.
Fijn om te horen.
Jan Willem
Jan Willem
Sh*t....maakt nu kortsluiting. Kan het zijn dat er veel vocht komt bij de draden op het scharnierpunt waar ik de kapotte draad aan elkaar "geknoopt" heb? Of kan ik iets niet goed teruggemonteerd hebben?
Dank wederom voor je hulp Bennie!
Jan Willem
Jan Willem
Stroom doet het weer maar er blijft water onderin de machine staan omdat hij halverwege het programma gestopr was.
Geeft steeds E5 foutmelding en er blijkt ook water op de bodemplaat te staan zie ik door het klepje bij de scharnieren van de deur.
Weet jij nog iets wat ik kan doen?
Dank!
Dank!
