Ignis ADL560 lekt water |
Marvin Eekmate
Marvin Eekmate
Ingnis ADL560 al verschillende lekkages en storingen verholpen, maar nu lekt er water uit het slangetje rechts onder (rechts als je ervoor staat, met de neus naar de vaatwasser deur)
Het is niet veel per wasbeurt, maar ik kan niet vinden waar het vandaan komt..
Iemand een tip?
Iemand een tip?
Marvin Eekmate
Marvin Eekmate
ADL560, Board service:10456848, Type:WAYFD, 2.00-2.20kW, A ATL, 8545 558 01860
Service:
8545 558 01861
38 1221 000869
Dankzij jou hulp deze machine al meerdere keren gerepareerd, waarvoor dank
Service:
8545 558 01861
38 1221 000869
Zou je een paar foto's willen plaatsen, ik heb namelijk wel een idee, maar dan moet ik het eerst zien.
Marvin Eekmate
Marvin Eekmate
Om de een of andere reden lukt dat niet..
Als ik foto;s toevoeg, krijg ik de foutmelding: U heeft geen bericht ingevuld.
Terwijl ik er duidelijk tekst bij typ..
Dat heeft met de grootte van de foto's te maken.
Plaats ze maar met https://postimages.org/
Volgens mij is dit een ontluchting.
Ergens aan de slangen onderin moet een tuitje zitten waar je hem weer aan moet koppelen.
Ik weet alleen niet of dit in het afvoergedeelte zit of in het circulatiegedeelte.
Marvin Eekmate
Marvin Eekmate
Het tuitje zit nét achter dat stalen plaatje, het slangetje is maar een cm of tien, en zit op dat tuitje geschoven.
Ik kan alleen dus niet achterhalen waar dat tuitje op uitkomt.
Aan de linkerkant zit een zelfde slangetje, maar die blijft gewoon droog.
Lukt het om daar foto's van te maken?
