Aeg lekkage L+R onderkant van deur |
Tom
Tom
Hallo iedereen,
Wij zijn in bezit van een aeg favorit 65000 VI sedert 2012.
Sedert kort lekt er water links en rechts onder de deur.
Ik heb reeds de onderste dichting rubber van de deur vervangen.
Dit maakte geen verschil.
Als volgende dacht ik aan de pressostaat welke ik vandaag heb vervangen.
Scheelt een stuk maar nog steeds wat waterverlies.
Iemand een idee aan wat het nog kan liggen?
De omgekeerde U dichting die de deur zijkant boven zijkant afdicht?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Dag Tom
'Mag ik het PNCnummer van het typeplaatje op de deurrand?
Tom
Tom
Dag Bennie,
Code is 91143404602.
Alvast bedankt voor uw hulp.
Tom
Tom
Hallo
Even ter info:
-Onderste dichting van de deur is vervangen
-Pressostaat is vervangen
-Gisteren heb ik de dichting links/boven/rechts (omgekeerde U) vervangen.
Lekkage blijft. Soms bijna niks, soms heel veel lekkage.
Door het rare patroon heb ik de onderste sproeier bekeken.
Deze is gescheurd ...
Stuk komt maandag binnen, ben benieuwd of het eindelijk gaat opgelost zijn.
In totaal voor alle 4 de stukken 100€ kosten.
Fingers crossed !!
Even ter info:
Fingers crossed !!
Goed bezig, hier kan je de tekeningen van je vaatwasser vinden, mocht je ze nog nodig zijn.
Als de sproeiarm constant richting het rubber staat te spuiten kan het inderdaad gaan lekken.
Ik heb goede hoop dat je het zo opgelost hebt.
Tom
Tom
Goed nieuws.
Probleem lijkt opgelost te zijn na het plaatsen van een nieuwe sproeier aan de onderzijde.
Ik heb duidelijk leergeld moeten betalen.
Mijn tip bij lekkage aan de deur is:
-controleer uw afdichting rubbers
-vergeet de sproeier armen niet te controleren op blokkages of defect.
Zelf heb ik mij foutelijk gefocust op de dichtingen en de pressostaat.
Dit terwijl demontage van de arm 10 seconden in beslag nam.
Na demontage was de sproeierkop barst duidelijk zichtbaar.
Dat verwacht je ook niet in eerste instantie, maar fijn dat het opgelost is.
MrHusky
MrHusky
@Tom
Wij hebben bijna dezelfde vaatwasser als die jij hebt. Ook uit de Electrolux fabriek. Die van ons heeft alleen een sticker 'Pelgrim' maar is technisch vrijwel gelijk aan jouw machine.
Graag waarschuw ik je voor iets dat Electrolux vaatwassers wel vaker hebben: draadbreuk rechtsonder bij de deur. Lees mijn draadje maar op circuits online punt net (MrHusky).
Probeer het bij jou onderop zo te regelen dat de draden niet schuren en stuk kunnen gaan.
Luciano
Luciano
Hartelijk dank voor de tip.
Hier ook de spoel arm gescheurd
