Bosch SMS50M78EU/43 neemt geen water |
Bart
Bart
Na een tijdje te hebben stilgestaan werkt mijn vaatwasser niet meer. Bij het aanzetten werkt blijkbaar alles, lampjes branden, je kan programma kiezen. Wanneer je een programma start hoor je enkele klikjes (van relais) en afvoerpomp komt in werking. Het waterslot werkt. Als ik de watertoevoer loskoppel komt er wel water wanneer de machine dat vraagt. In het labyrint zie ik weinig water toekomen. ik zie wel een gedeelte met vuil, zelfs zwart op een erg moeilijk te bereiken plaats.
Onder de bodemplaat zie ik een reservoir in 2 compartimenten. Beide zijn vol. het voorste gedeelte lijkt zuiver water maar het achterste gedeelte is geel-bruin.
Heb je he zeefje tussen de kraan en het waterslot al gecontroleerd?
En een paar flinke tikken tegen het waterslot, heb je dat al geprobeerd?
Of komt er bij het loskoppelen van de watertoevoer wel een flinke straal uit?
Bart
Bart
Hoi Benny, wanneer ik de watertoevoer aan de machine los koppel, en dan een programma start, pompt hij eerst een paar keer lort af en dan komt er wel voldoende water uit de aanvoerslang. De waterstop werkt wel denk ik.
Dat reservoir onderin is wel in orde, dat hoort zo.
Die vervuiling waar jij het over hebt zit in dat vierkantje bovenin het labyrint denk ik.
Dit kan je van de binnenkant schoonkrabben met een spijkerkopje en een sterke magneet.
Probeer ook eens een sodabeurt.
Bart
Bart
Dag Bennie, ik heb gedaan wat je zei mar geen resultaat. Ik heb ondertussen het labyrint gedemonteerd en volledig zuiver gemaakt. Ik merkte bij het opstarten dat het water bij de invoer niet door ging. Aan het radertje stopte het. Tijdens de reiniging van het labyrint heb ik eens in de waterinvoer geblazen maar dat lukt niet. Ik krijg er geen lucht door geblazen. Ik denk dat daar ergens het probleem zit. Zit daar nog ergens een klepje of zo dat moeg open gaan tijdens het programma?
Wat doet het kleine printplaatje eigenlijk dat aan de buitenkant van het labyrint hangt?
Alvast bedankt!
Mvg,
Bart
Alvast bedankt!
Mvg,
Bart
En als je de tuinslang er op aansluit, komt het er dan ook niet uit?
Dat kleine printplaatje is de flowmeter.
Die meet hoeveel water er binnenkomt.
Bart
Bart
Hey Bennie, nee er komt water genoeg maar het kan niet door. Ik was bv. het metalen klemmetje vergeten terug te plaatsen op de water invoer. Wanneer ik de machine aanzette vloog het slangetje er af doir de waterdruk met een E15 tot gevolg😉. Dit (E15) is opgelost.
Er zit dus ergens een blokkade in het labyrint. Ik heb deze al 2 keer een volledige nacht ondergedompeld in heet water met soda.
Het radertje draait enkel heel kort wanneer de watertoevoer stopt, dus waarschijnlijk wanneer de druk van de watertoevoer gaat.
Heb je het magneetventiel onderin het labyrint wel weer aangesloten?
Bart
Bart
Hoi, ik heb het magneetspoel eraf gehaald. Een programma gestart en met een magneet het klepje geopend na het afpompen. Zelfde resultaat. Het water komt maar halfweg in het labyrint. Wat is eigenlijk de functie van het rode gedeelte rechts bovenaan het labyrint?
Zou het kunnen dat daar de blokkade zit?
Misschien gewoon een nieuw labyrint bestellen?
Nogmaals bedankt voor de opvolging!
Mvg, Bart
Mvg, Bart
