Siemens Type S9IT1S draait geen programm |
Jordy H
Jordy H
Mijn vaatwasser gaat als ik het contact aanzet (met de vierkante knop aanzet) water pompen. Dat is het enige wat hij blijft doen. Water heb ik al meerdere keren verwijderd. Als ik de deur dichtdoe veranderd er niets en draait hij geen programma. Ook heb ik een reset doormiddel van de 2e en 4e knop ingedrukt te houden geprobeerd. Ook dit helpt niet. Iemand enig idee wat het kan zijn?
Je hebt een lekkage in de bak onder de vaatwasser.
Dan plaats ik de tekeningen van je vaatwasser.
Jordy H
Jordy H
Als het goed is moet dit het E-nummer zijn:
SE64A561/40
SE64A561/40
Het kan ook zijn dat de vlotters aan de linkerzijkant vervuilt zijn.
Haal het linkerzijpaneel er maar eens af, dan kan je beide controleren.
Jordy H
Jordy H
Bedankt! Ik ga eens even kijken. De vaatwasser is wel ingebouwd. Zou ik er dan zo bij kunnen?
Als je de vaatwasser uitbouwt, dan kan je eenvoudig het zijpaneel losschroeven.
En dan kan je ze zo zien.
Jordy H
Jordy H
Ik heb gisteren de hele dag gespendeerd aan het uitbouwen en zoeken naar problemen. Ik ben erachter gekomen dat in de bovenste vlotter (met dat rode blokje erin) netjes leeg is en de afvoerleiding is ook schoon. De 2e vlotter op in de lekbak werd omhoog geduwd door het water wat in die lekbak zit. Zelf heb ik geen lekkage kunnen vinden. Na het legen van de lekbak heb ik de vaatwasser weer ingebouwd. Vervolgens een programma laten draaien en weer hetzelfde probleem.
Mijn vraag is dus waar dit aan zou kunnen liggen? En heeft het zin om een monteur langs te laten komen (kosten 65 euro)
Dat water moet toch ergens vandaan komen.
Laat hem een programma draaien met de zijkanten er af, en probeer te ontdekken waar het water vandaan komt.
