Beko gaat uit bij sluiten deur. |
William
William
Bij het sluiten van de deur gaat het display uit als de deur bijna dicht is. Het lijkt sluiting van een kabeltje ofzo. Kan dit eenvoudig zelf gedaan worden? Betreft een Beko DIN 28320.
Volgens mij zit de bediening boven op de deur, ofniet?
Het is heel normaal dat het display uitgaat als de deur gesloten is.
Dit om energie te besparen.
Of werkt de vaatwasser niet meer als je de deur sluit?
William
William
De bediening zit bovenop. Hij schakelt dan ook uit en doet verder niks. Als de deur circa 20 cm open is kan hij pas weer ingeschakeld worden.
Dan heb je waarschijnlijk een draadbreuk in het scharnierende gedeelte van de deur zitten.
Sleutel de voorkant van de deur er maar eens af en kijk de bedrading maar na.
Als je daar een breuk vind moet je hem niet op die plek repareren, maar een stukje draad tussen zetten.
Want een reparatie op die plek is zo weer kapot.
