bauwknecht startlampje knippert |
gera
gera
Als de vaatwasser klaar is en moet beginnen met het drogen dan gaat de startlampje knipperen hij gaat niet meer uit.
Hoe vaak knippert het lampje? Zit er een pauze tussen?
gera
gera
Er zit een kleine pauze tussen het knipperen. Hij blijft achter elkaar door knipperen tot ik de machine uit zet.
Heb je een servicenr. voor me.
Begint met 85.. ... .....
gera
gera
Nee helaas niet. Ik zie in het boekje dat er één aan de binnenkant van de deur had moeten staan. Ik heb deze nog nooit gezien. bedankt voor de hulp
Kijk eens achter de plint. Daar zit ook vaak een aantal stickers
gera
gera
Ik heb het nummer gevonden. 854674101050. Momenteel doet hij het weer goed. Het is erg wisselvallig. Zo doet hij het weer een aantal keer en zo stopt hij er weer een poos mee. Ik hoop dat je er wat mee kan
Schroef de plint v/d machine er eens af of daar water achter ligt.
gera
gera
Momenteel doet hij het weer. Zodra hij het lampje gaat knipperen ga ik kijken of er water achter zit. Bedankt voor de hulp
