Bosch silence 3in1 45 cm |
Rob
Rob
Ik heb een storing in mijn Bosch srs45M02eu/15 Hij pomp wel leeg en timer loopt maar sproeiarmen draaien niet en hij pomp geen water naar de sproeier op de tekening zie ik een motor dus die pompt leeg en werkt dus waarom komt er geen water naar de sproeiers.
Je hebt 2 pompen.
De kleine is de afvoerpomp en de grote is de circulatiepomp.
Nadat er water is binnengestroomd, hoor je dan de pomp lopen of hoor je een zachte brom of blijft het muisstil?
Rob
Rob
Ik hoor een zacht gebrom ik dacht op de tekening maar een pomp te zien
Dan krijgt de circulatiepomp wel spanning.
Het kan zijn dat er een stukje glas in zit wat hem blokkeert, of de aanloopcondensator moet vervangen worden.
Rob
Rob
Top dank je ik ga er eens in kijken of er een verstopping in zit en anders de condensator
