ATAG VA500i5U maakt slecht schoon |
FamS
FamS
Onze trouwe ATAG vaatwasser lijkt de laatste tijd minder goed schoon te maken. Glazen schalen of plastic bakken waar sla in heeft gezeten hebben vaak nog tomaten pitjes vastgeplakt zitten of zijn nog vettig van de slaolie. Ook koffiekopjes in de bovenste la hebben vaak nog aanslag.
De machine wordt regelmatig schoongemaakt (oa bodemfilter eruit, schoonboenen) de sproeiarmen zijn niet verstopt, het water wordt nog steeds bloedheet, en de machine zit niet overdreven vol. We gebruiken biologische vaatwasblokjes (vd jumbo of picnic) en ook zout natuurlijk.
Waar zou het probleem kunnen zitten? Komt het water met onvoldoende kracht eruit en moet ik het in de pomp zoeken? Als ik de deur abrupt opentrek in een programma zie vliegt het water mij om de oren. Of zijn biologische blokjes goed voor het milieu maar slecht voor een schone vaat?
Ik heb geen ervaring met biologische blokjes.
Maar draaien beide sproeiarmen wel?
Anders kan het zijn dat er maar 1 sproeiarm water krijgt en dus teveel druk.
Waardoor het water niet de juiste plekken raakt.
Mag ik de gegevens die op het typeplaatje op de deurrand staan?
FamS
FamS
Thanks voor je bericht. Ik heb beide armen los gehad om ze schoon te maken (was niet nodig) en ze lijken makkelijk rond te draaien. Het is een ATAG VA300i5u (typefoutje in topic titel) . Welke nummer zijn nog meer relevant?
Met dat nummer kan ik niets vinden, op de deurrand staat een typeplaatje, daar staat meer info op.
FamS
FamS
Dat is een oudje, 21 jaar oud.
Maar ik kan bij atag de tekeningen niet vinden, waarschijnlijk omdat hij al op leeftijd is.
Ik kan dus niet zien of er nog een regelklep tussen de sproeiarmen zit.
Je kan in ieder geval een sodabeurtje proberen.
FamS
FamS
21 jaar, dat is bijna net zo oud als het huis denk ik... Maar thanks voor de tip, ik zal hem eens reinigen met soda. Dat kan nooit slecht zijn lijkt me.
FamS
FamS
Ik denk dat ik het gevonden heb. De onderarm leek niet mer te draaien maar leek schoon. Maar er bleek een kiezeltje in te zitten dat door de waterdruk vast kwam te zitten in het laatste gaatje dat ervoor zorgt dat de arm ronddraait. Als de druk wegviel zakte het weer terug en zag je niks. Deze eruit gepeuterd en nu eens zien of het beter gaat.
We wachten af.
