Bosch vaatwasser SGS4662EU |
Arjan
Arjan
Wij hebben een Bosch vaatwasser type SGS4662-EU welke geen water meer inlaat.
Als ik hem handmatig vul(zo'n 5 keer per wasbeurt), werkt hij het programma normaal af.
Leg ik daarna de machine op zijn rechterzijde, dan loopt er wat water uit.De waterinlaat doet het daarna gedurende 1 wasbeurt weer.
De vlotter werkt goed, er staat geen water onderin de machine.
Wie kan op het juiste spoor brengen om de storing te verhelpen?
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Water op de bodemplaat, de pomp gaat lopen door de ingeschakelde beveiliging.
Verwijder de plint of een zijpaneel en kijk of er water op de bodemplaat staat, zo ja dan de lekkage opsporen en verhelpen.
Arjan
Arjan
Er staat geen water op de bodemplaat.
De vlotter staat laag, de microswitch werkt goed.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Alle symptomen wijzen op een lekkage maar dat is dus schijnbaar niet zo.
Mogelijk is de machine vervuild, gooi er eens heet water met soda in tot de normale waterstand en laat dat een halve dag intrekken.
Helpt dat niet dan het labyrint nakijken op vervuiling en zo nodig schoonmaken.
Arjan
Arjan
Het labyrint ziet er aan de linkerbovenzijde erg vervuild uit. Ik zal deze demonteren en proberen schoon te krijgen.
Bedankt voor je tip.
Het is de niveaukamer links-onder.
Deze blijft zijn druk vasthouden.
Zelf vervang ik deze altijd en vervang dan ook de slang mee. Door vervuiling van de slang is het probleem ontstaan. Onderdeelnrs. 263098 en 298556
Succes
Succes
Arjan
Arjan
Bedankt voor de reactie.
Het probleem heb ik inmiddels opgelost.
De vaatwasser was in zijn geheel zodanig vervuild dat de nivosensor niet meer werkte.
Ik heb het labyrint enkele dagen met gootsteenontstopper laten weken.
Daarna heb ik de machine enkele keren met de gootsteenontstopper laten draaien. En daarna velen malen laten spoelen. Dit wel in de schuur vanwegen het schuim dat er aan alle kanten uitkomt.
Voorzover ik kan zien heeft het middel geen delen aangetast, ondanks dat het erg agressief is.
Na deze rigoureuze aktie werkt hij weer als een zonnetje.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Link om dat met gootsteenontstopper te doen.
Gewone huishoudsoda is een beter middel en niet gevaarlijk.
