Whirlpool ADG 9500 gaat niet meer aan |
Michiel
Michiel
Wij hebben een Whirlpool ADG 9500 (type WAYFD) vaatwasser die sinds gisteren niet meer aan wil.
Ik heb de deur open gemaakt maar kan geen kabelbreuken vinden en zie ook geen duidelijke kortsluiting/brand plekken op de printplaat. Is er nog iets wat ik zelf zou kunnen doen?
Mag ik een paar foto's van beide kanten van de printplaat?
Michiel
Michiel
Jazeker! Bij deze.
Voorkant:
https://gekkehond.stackstorage.com/s/or1kjpf2glhFcU3
Achterkant:
https://gekkehond.stackstorage.com/s/M8hf3PH4SU0PFww
Voorkant:
Achterkant:
Er moeten 3 onderdelen op de printplaat vervangen worden.
Want de voeding van het besturingssysteem is kapot.
Dit kan je zien aan de smeltplek op de LNK305PN
LNK305PN
Weerstand 33 Ohm
Inductor 1000uH
De weerstand moet je 1 stapje verhogen, dit om de startstroom over de LNK te verlagen.
Hier heb je een stappenplan om het zelf te doen, mocht dit niet lukken geef het dan even aan.
LNK305PN
Weerstand 33 Ohm
Inductor 1000uH
Michiel
Michiel
Bedankt voor de snelle reactie Ik ga er mee aan de slag. Ik houdt wel van een uitdaging.
Alles zit wel lekker ingebouwd.
Er staan ook wel filmpjes op YouTube over solderen en oefen anders op een oude printplaat uit een stuk speelgoed, wekker of iets dergelijks.
Michiel
Michiel
Hartelijk dank voor de hulp alvast. De weerstand en inductor gingen prima. De chip is wel van een ander caliber. Ik heb moeite met de pootjes er allemaal goed uit te krijgen. Ik heb er 5 van de 7 uit. Maar de laatste twee willen niet. Ik heb vrijwel geen materiaal om hem vast te pakken en eruit te trekken (zie het omcirkelde pootje). Ook de gaatjes tin vrij maken is lastig aangezien de gaatjes erg klein zijn. Er past geen pootje van een weerstand doorheen. En zelfs de meeste spelden die ik heb passen niet
Ik zal sowieso wat tin moeten opruimen (bij de pijl). Ik heb geen desoldeer lint of pomp. Is er een andere techniek? Anders zal ik één van beide gaan bestellen.
Ik gebruik altijd desoldeerlitze.
En als je vanaf de andere kant de tin warm maakt dan duw je het pootje al een stukje terug.
