Miele gala aanvoer water. |
Dries
Dries
In de kracht van zn leven (20 jaar ofzo?) geeft onze Miele gala turbothermic plus vrijstaande vaatwasser er de brui aan. Nu vind ik her en der wel wat info, maar niet specifiek mijn probleem.
Het water afvoeren gaat prima. Alles is ook schoon. Zodra er water aangevoerd moet worden schiet de machine telkens in storing. Dit is te voorkomen door direct na het afvoeren de deur snel open te trekken en weer te sluiten. De machine gaat dan verder met zn programma. Dit moet echter elke keer herhaald worden tijdens het programma.
Ik heb de onderplaat inmiddels verwijderd. Alles ziet er schoon en als nieuw uit. Slangetje naar de prestosstaat is ook gewoon open etc.
Iemand enig idee? Zonde om m af te danken...
Zoek eens de ontluchting van de afvoerslang in de vaatwasser op.
Misschien zit deze verstopt.
Dries
Dries
Miele HG 01 Gala
Dries
Dries
Iemand enig idee?
Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag over de ontluchting
Dries
Dries
Ok ik zal eens zoeken. Dun slangetje?
Dat kan, maar het kan ook in het labyrint aan de zijkant zitten als de afvoer daar doorheen loopt.
Dries
Dries
Net de slangetjes gecontroleerd van het labyrint. Deze waren open. 1 van de slangetjes gaat naar een pot water. Het slangetje zelf is schoon maar de pot doorblazen gaat niet. Geen idee of dat zo hoort. In het labyrint zat ter hoogte van de onderste opening naar het wascompartiment een verstopping. Deze openmaken had helaas geen invloed. De vaatwasser zuigt water aan in het labyrint, maar stopt op een gegeven moment.
Mag ik eens een foto van die pot water?
