Miele vaatwasser F12 |
Maikel
Maikel
Druk pomp er af gehad maar kon er niet veel mee, zaten 2 schroefjes in met veertjes maar verder niet. Geen slangentjes of dergelijke.
Zou het ook een relais kunnen zijn of een zekering kunnen zijn, dat ik een te groot gat in het waterslot heb geboord en daardoor dacht dat er een lekkage in de slang zat. Het programma heeft toen wel een keer gedraaid namelijk.
Miele geeft meerdere oorzaken bij F12 en F13.
Het kan ook de flowmeter zijn of het inlaatventiel.
F12 houd in dat het aan het begin van het programma is en F13 houd in dat het aan het einde van het programma is.
Dus waar moet je het dan in zoeken.
Het zou dus ook nog een slecht contact of een draadbreuk kunnen zijn.
Heb je al geprobeert om alle stekkers van de print er af te halen en er weer op te drukken?
Je zou de bedrading in het scharnierende gedeelte van de deur dan ook eens kunnen controleren, daar doen zich meestal de draadbreuken voor.
Maikel
Maikel
Heb de slang inmiddels teruggestuurd, denk dat er iets meer kapot is dan ik dacht. Had er even een tuinslang op gedaan maar het water stroomde vrij naar binnen vandaar die f70 melding waarschijnlijk.
Hoe dat komt geen idee, heb al op marktplaats rondgekeken maar daar zie ik een aantal 2de handse vaatwassers die tussen de 50 en 90 zijn. Koop dan liever een 2de handse dan van alles te vernieuwen en dadelijk honderden euro's kwijt te zijn,
Houd dan de weggeefhoeken en kringloopwinkels (als ze open zijn) in de gaten.
Hier in het oosten zie ik er wel af en toe 1 voorbijkomen.
