Miele vaatwasser F12 |
Maikel
Maikel
Vandaag nieuwe waterslot geinstalleerd en nog steeds begint de vaatwasser niet aan zijn programma. Defect waterslot ontvangen of toch een ander probleem?
Maikel
Maikel
Overigens laat die wel water binnen maar lijkt die geen druk op te bouwen
Is het toevallig nat geworden in de bak onder de vaatwasser?
Dat is namelijk F70= lekkage/overstroming.
Maikel
Maikel
F70 gaf die eigenlijk maar eenmalig aan, daarna een paar keer f12 dan weer f13. Heb de zijkant opengemaakt en daar blijft die water doorpompen. Er vult niks en aan linker zijkant (zie foto) lijkt water water weg te lekken, heet dat het labyrinth? Bovenin zit een grotere ruimte dat moet zeker vollopen om voldoende druk op te bouwen? Ook loopt er rechts langs constant water.
https://postimg.cc/4ntZkH5y
Maikel
Maikel
Volgens mij is de foto niet bijgevoegd
Maikel
Maikel
Ga het waterslot terug sturen daar ligt het dus niet aan, weet niet of jij nog tips hebt anders schrijf ik de machine af en wordt het voorlopig weer ouderwets afwassen.
Had je de oude niet kapot geboord?
F12 en F13 hebben allebei met de watertoevoer te maken.
Hoe is de waterdruk in je woning dan?
Maikel
Maikel
Ja had de oude kapot geboord maar aangezien het probleem met een nieuw waterslot nog niet verholpen is ligt het probleem elders.
De vaatwasser blijft liters water afpompen en vervolgens ook weer binnenstromen maar dat deed die met de oude ook, voor niks dus een waterslot gesloopt, maar wijze les voor de volgende keer eerst een nieuwe proberen.
Het water in het labyrinth blijft maar doorlopen dus vult zich niet helemaal. Probleem met de die watersensor misschien?
Het water waarvan ik dacht dat lekte is blijkbaar overschot wat langszij weglekt zie foto hierboven.
Bedoel meer dat ik het waterslot van de week terugstuur als blijkt dat het probleem toch door iets anders veroorzaakt wordt waar of niet aan te komen is of te duur (niet rendabel is om te vervangen).
Vandaar mijn vraag wat kan het nog zijn?
Waterdruk lijkt prima en bij het betreffende kraantje krijg ik een 10 liter binnen een halve minuut gevuldm dus dat lijkt me prima. Het heeft ook 3 maanden goed gewerkt (circa 16x).
Dan zijn we op het verkeerde been gezet misschien.
Zoek de drukschakelaar eens op
https://www.partsnl.nl/apparaten/miele-g-4210-g4210-1372720/miele-niveauregelaar-6996821-vaatwasser
En kijk of die schoon is en blaas de slangen daarvan eens door.
Maikel
Maikel
Drukschakelaar gevonden, zit rechtstreeks op de pomp dus geen slangentjes te zien. Ben alleen aan het uitzoeken hoe die aan de andere kant vast zit. Zitten 2 dikke slangen voor namelijk voor, heb er even een foto van gemaakt tussendoor zie jij het toevallig hoe die los kan?
https://postimg.cc/LJCCVhnM/7dd78bb3
