Siemens afwasmach blijft in prog hange |
W. Debets
W. Debets
Ik heb een Siemens afwasmachine type SE 24630 EU/12. Het is een fantastische machine die al geruime tijd meegaat. Nu doet zich een probleem voor. Ik heb hem bij de eerste keer gereset maar helaas heeft dit niets uitgemaakt. Het probleem als volgt. Na de eerste spoelbeurt en tweede wasbeurt blijft hij in zijn programma hangen. Het drogen gebeurt dus niet, de machine blijft dan gewoon doorlopen. Wat is nu het euvel. Zou te erg zijn als de machine de geest heeft gelaten.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Wordt het water wel warm ?
W. Debets
W. Debets
Water wordt WEL warm
Kijk eens links in de zijwand.
Waarschijnlijk is de niveaukamer en slang dichtgeschimmeld
W. Debets
W. Debets
Bedankt voor de informatie. Ik heb op jullie advies het linkergedeelte geheel schoongemaakt. Het watergedeelte was aangekoekt, dit geheel vet- en vuilvrij gemaakt. De slangen gereinigd. Ziet er weer blinkend uit. De vlotter in het bovenste gedeelte werkt ook weer. Daarna de machine aangezet voor een vaatwasbeurt. De eerste spoelronde doet hij normaal, het water wordt weer warm. Hij pakt ook tablet. Na een tijd spoelt dit water weg en pakt de machine water voor de volgende beurt. Deze voert hij normaal uit. Spoelt het water weer weg en pakt vervolgens toch weer water en op deze gang blijft de machine hangen. Ik heb de machine vervolgens weer gereset. Uiteraard de vaat is schoon hahaha lol. Wat zou dit toch kunnen zijn?
Je hebt grote kans dat het gele gedeelte in de niveaukamer beschadigd is. Dit is een gevoelig membraam.
Komt het blauwe palletje naar buiten voordat de rode vlotter omhoog komt dan werkt hij ok.
Meet anders ook de schakelaars door.
Werkt dit niet goed meer, dan toch het geheel vervangen.
W. Debets
W. Debets
Nou Ik moet zeggen hij doet het weer. Alles nog eens nagekeken............ Dank je wel voor de instructie (geweldige raad). Nogmaals bedankt zal de site beslist aanraden........
