Studio VW 14 AAA |
Maarten
Maarten
De vaatwasmachine geeft een storingsmelding een paar minuten na starten van het programma. Er wordt water in de machine gepompt en vervolgens begint het vierde lampje (led 4) te knipperen. Ik heb alles geprobeerd (zeefje in de slang gechecked, afvoer werkt water wordt normaal afgepompt etc) maar krijg het niet voor elkaar om de storing te verhelpen. Wie weet waar het aan ligt. Vaatmachine deed het prima maar hield er dus in ene mee op.
Geeft hij de storing na ee paar seconden water inlaten?
Maarten
Maarten
Ja, na 15-20 seconden water inlaten geeft hij de storingsmelding
Grote kans dat de flowmeter in het inlaatventiel defect is. Volg de toevoerslang de machine in, dan vind je hem vanzelf
Jack
Jack
Beste Ernst,
Ikzelf heb hetzelfde probleem met exact hetzelfde type wasmachine: Aanzetten, een paar minuten pompen en daarna een storing. Als ik de machine dan maar uitzet staat er allereerst een grote plas water in de kuip. Eerst dacht ik dat het aan de afvoer lag vanuit de machine, deze is niet verstopt (even doorgeblazen). Het kan natuurlijk wel zo zijn dat de afvoerpomp niet werkt.
Momenteel heb ik de machine half uit elkaar en ben ik bij de flowmeter aangekomen (merk: Eltek). Ik kan hier niets geks aan zien. Natuurlijk kan hij nog steeds stuk zijn. [img][/img].
Vervangen lijkt me niet al te moeilijk. Enig idee waar ik een dergelijke flowmeter kan halen? Daarbij, zou het kunnen dat de afvoerpomp stuk is of ligt bij een dergelijk probleem een defecte flowmeter meer voor de hand?
Dank
Dank
Heeft één van jullie de gebruiksaanwijzing hiervan?
Je zou de gebruiker Erik hier blij mee maken.
