Etna VW147bvs storing lampje glas piept |
Marcel
Marcel
Tijdens het wasprogramma ging de machine ineens snel piepen en knipperde het lampje van programma glas heel snel.Na de machine te hebben gestopt heb ik al het water er uit geschept en alles goed schoongemaakt en Soda met kokendwater er in gedaan. Wanneer ik de machine aanzet gaat hij gelijk naar programma glas en gaat leegpompen en blijft piepen en knipperen.
Dan heb je hem in ieder geval mooi schoon van binnen, maar als het programma glas snel knippert betekent dat je een lekkage hebt.
De overstromingsbeveiliging in de bak onder de vaatwasser is aangesproken.
Haal de stekker er uit en sleutel de zijpanelen er maar af.
Droog maken en kijken waar het lek zit.
Daarna zal hij wel weer doen.
Marcel
Marcel
ik ga er mee aan de slag, dank je
Marcel
Marcel
Bennie,
Bij het naar voren halen van de afwasmachine is de stroomkabel losgesprongen, kan je mij helpen mmet een tip wat ik moet doen omdat weer aangesloten te krijgen?? Alvast bedankt. Marcel
Marcel
Marcel
Beste Bennie,
Alles weer aangesloten en gedroogd onder de machine en nu draait ie weer, ik dank je hartelijk voor je advies en kracht die je mij door jouw reactie gegeven hebt. Fijn paasweekend!!!!!!!
Fijn om te horen dat hij weer doet.
Jij/jullie ook een fijn weekend.
Ron
Ron
Goedemiddag,
Etna TF 1800ZT
Soortgelijke storing,
Alleen lampje van 1e programma knippert met piep.
Algemene aan/uit knop was doorgedrukt,
Klep losgehad, plastic houder van knop was gebroken, gelijmd en knop fuctioneerd weer, maar naar monteren en aanzetten kwam dus de knipperend en de piep.
Lees dat lek kan zijn? Rubbers sluiten naar mijn idee goed, toch maar weer ophalen? Sensor lek misschien vies?
Foto 2 is van de aan/uit knop die was doorgedrukt
Etna TF 1800ZT
@Ron
Saeys ML
Saeys ML
mijn vaat wasser was gestopt,heb heb het water eruit geschept alle leidingen gekuist pombakken met ontstopper gereinigd,heb de vaatwasser gerest en terug geprobeerd het blift knipperen en kan het program niet verzetten het blijft op ecco staan
Marcel
Marcel
Mijn ETNA wasmachine draait gewoon maar pompt niet leeg. Waar te beginnen met zoeken naar bijvoorbeeld de pomp die zorgt voor het leefpompen? of zijn er evt. nog andere tips?
