Bosch smv51e10eu geen water af/toevoer? |
Danny
Danny
Mijn vaatwasser werkt niet meer en geeft een storingslampje bij de afbeelding van het kraantje. Geen display dus geen meldings code.
Hij heeft het programma afgemaakt, of vrijwel afgemaakt. Ik heb hem opengemaakt en de vaat was schoon. Daarbij zag ik het lampje knipperen. Machine reageert niet op resetknop en ook niet op aan en uit knop.
Blijft met interval van een minuutje bezig met afvoeren van water. Er staat geen water meer in de machine, wel is het waterreservoir aan de linker zijkant gevuld. Ook zie ik in de doorzichtige afvoerslang in de vaatwasser en de soort bottleneck water staan. Als de machine begint water af te voeren maakt hij een zuigend geluid bij de afvoer in de machine, ook komt het water in de slangen wat in beweging maar blijft verder op zijn plek.
Het afvoer motortje draait gewoon soepel.
Slangen zijn niet geknipt, liggen vrij. Zie en voel nergens nattigheid in of onder de machine.
Iemand een idee? En moet ik dit bij de afvoer verder zoeken of ligt het juist aan de toevoer waardoor hij het systeem niet doorspoelt?
Kraan werkt en waterslot filter is schoon. Kan niks aan het waterslot zien en ook niet openmaken, is een gegoten behuizing.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Je hebt dan waarschijnlijk een laagje water op de bodem van de bak onder de vaatwasser liggen.
En is de overstromingsbeveiliging ingeschakeld.
