vaatwasser blijft op 1 min hangen |
Anne Bekkenutte
Anne Bekkenutte
Mijn siemens inbouwvaatwasmachine, blijft op 1 minuut staan. Er blijft geen water in staan. Hij vult zich wel met heel veel hete stoom, en de vaat ruikt te sterk naar vaatwasblok. Dit doet hij op ieder programma, heel of half. Heel af en toe maakt hij hem af. Ik was de vaat nu op 1 programma en Dan reset ik hem als ik zie als die op 1 min staat.
Als hij tijdens het programma stop en ik hem iets aan duw gaat hij wel weer gewoon verder.
ik heb het labyrinth al schoon gemaakt deze was een lichtelijk verstopt en is nu weer schoon. alle ik heb de deurveren al vervangen want die waren ook niet top. de deur klikt wel gewoon goed in waar hij hoort te klikken. ook heb ik al een soda badje geprobeerd.
het gaat om een siemens SN66NO54EU/50
FD 9212 (00736 staat helemaal rechts onder in dat vakje)
Wat kan ik nog meer doen?
met vriendelijke groet
Dit gebeurt als hij zijn temperatuur niet behaald.
Of de temperatuursensor is kapot of de verwarming krijgt geen stroom.
Maar dat laatste lijkt het wel te doen.
Lukt het om de hittepomp te demonteren?
Dan kan je de ntc's doormeten.
Anne Bekkenutte
Anne Bekkenutte
Mij lukt het wel om bij de hittepomp te komen en te demonteren. alleen hoe moet ik dit gaan door meten?
Anne Bekkenutte
Anne Bekkenutte
Hoi hoi, ik heb alle waardes door gemeten en alles klopt gewoon nog helemaal. nu heb ik zelf de rechterhoek vast gehouden. en dan doet het hele programma gewoon. zelfs die ene minuut waarbij hij eerst bleef hangen. het zit dus denk ik bij de deur. de rubbers zijn goed die heb ik ook gelijk gecheckt en vervangen. er zit een soort van speling in waardoor hij niet lekker sluit. Dankje wel voor alle informatie alvast.
Okay, onderdeel 0245 (2e tekening) is een sensor die boven in de deur zit, zit deze nog op de goede plek?
Onderdeel 0332 (3e tekening) is het deurslot wat de deur dicht moet houden.
Klikt die nog goed dicht?
