AEG vaatwasser lekt langzaam als uit. |
Bart
Bart
Ik heb een probleem met de klep aan de watertoevoer, waardoor er in stroomloze toestand water lekt in de kuip tot die overloopt en in de opvangbak terechtkomt, die dan ook weer overloopt.
Het labyrinth werd al volledig schoongemaakt, maar er blijft water binnenstromen in de kuip. Pas toen ik het toevoerslangetje verwijderde, zag ik voortdurend sijpelen van water vanuit de toevoer.
Kan ik die elektrische klep die net achter de kraan zit herstellen ?
AEG FAVORIT Mod F78020VI1P, type: 911D2163B2
Bart
Bart
Ik heb reeds de watertoevoerslang, filtertje en dichtingsring gereinigd. Nu blijkt dat niet meer te lekken. Toch blijft de code i40 komen, ik vermoed dus de pressostaat onderaan, want die aan de zijkant heb ik al vervangen na een i30.
Vreemd is wel dat AEG zelf die pressostaat niet als vervangonderdeel aanbiedt ???
(https://shop.aeg.nl/search?text=91143406805) Gelukkigvind ik dat wel elders, maar hoe vevang je deze pressostaat ?
Dag bart, heb je het rubber slangentje al doorgeblazen?
Het kan ook gewoon verstopt zitten.
Bart
Bart
Dankjewel Benny,
bedoel je die analoge pressostaat aan het zwarte slangetje die aan de zijkant van de vaatwasser is gemonteerd ? Dat blaasde ik al door, en de pressostaat verving ik al. Ik vermoed die drukschakelaar onderaan de "pot", maar hoe vervang of reinig je die ?
Dat onderin de pot is een thermostaat.
heb je een sodabeurt al geprobeert?
Even alles losweken.
SODA beurt:
SODA beurt:
