Vaatwasser G4170scvi |
Albert scheper
Albert scheper
Hallo, mijn vaatwasser is klaar maar het afvoer pompje blijft pompen, en alle lampjes knipperen, ook wanneer ik de machine uitschakel, wie weet wat er mis is?
Dag Albert.
Volgens mij is het een miele, of niet?
Mag ik alle nummers van het typeplaatje op de deurrand?
Albert scheper
Albert scheper
Hierbij alsnog een foto met de nummers
Ik zie nog steeds geen foto.
Plaats hem anders met https://postimages.org/
De link die je krijgt plaats je in je reactie
Albert scheper
Albert scheper
Hallo Bennie, het probleem is opgelost, ik heb de stekker er een dag uit gehad, en of mogelijk dat de afvoer mogelijk verder op iets verstopt was, maar de vaatwasser pompte wel al het water weg. maar toch bedankt.
Als het probleem zich weer voordoet moet je eens in de bak onder de vaatwasser kijken.
Ik denk dat hier een laagje water in heeft gestaan wat in tussentijd verdampt is.
Albert scheper
Albert scheper
Hallo Bennie weer een probleem met de miele g4170scvi vaatwasser, het water wordt niet weg gepompt, ik heb alles schoongemaakt, het schoepen rad van de pomp draait. mag ik er van uit gaan dat het pompje stuk is?
bvd Albert.
bvd Albert.
De afvoerpomp loopt op 230 volt.
Controleer dat wel even op de pomp
dan kan je hem testen met een losse voeding.
