waterstop mechanisme werkt niet |
lara
lara
Mijn vaatwasser (Bauknecht GSF 5467) geeft aan dat het waterstop mechanisme niet werkt. We hebben alles nagekeken (bovenfiltertje schoongemaakt, water onder uit de vaatwasser gehaald, de afvoer en toevoer nagekeken etc). Zou het kunnen dat de waterstop die vast aan de slang zit verstopt zit of kapot is? En hoe moeten we deze verwijderen of schoonmaken?
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Welke code of knipperende lampjes geeft de machine aan ?
lara
lara
Indicator vlammetje brandt (volgens de handleiding is dat het waterstopmechanisme) en indicator spoelglansmiddel toevoegen en zout toevoegen.
Help!
Help!
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Draai de toevoerslang van de kraan en controleer het zeefje dat in de slang zit, dat moet schoon zijn, probeer ook even of de kraan wel goed water door laat.
Als dai in orden is dan de aquastop (laten) doormeten, die kan defect zijn.
