DWH M00W Fout code |
Lex
Lex
De oude pomp inmiddels weer een keer aangesloten om te kijken wat hij doet en idd als deze staat te trillen en je geeft hem een duwtje dan gaat hij weer draaien.
Inmiddels ook de nieuwe pomp aangesloten maar helaas de machine gaat weer in storing en geeft
- De afwasmachine voert geen water af
Het lijkt dus dat het probleem toch in de schakeling zit.
Zie graag je reactie tegemoet.
Mvrgr
Lex
Mvrgr
Lex
Draait de nieuwe pomp nu wel netjes?
Lex
Lex
Ik had eerst de nieuwe pomp aangesloten die draaide netjes rond daarna de oude pomp en die bleef hangen totdat ik hem een zetje gaf.
Nieuwe pomp is een stuk stiller, enige idee waar het anders aan kan liggen.
Dan moet het een probleem zijn met de waterhoogtemeting of met de ontluchting van de afvoer.
Heb je een rond glaasje in de put zitten of een rond zwart rooster?
Lex
Lex
Beste Bennie,
Ik heb inmiddels gevonden waar het probleem zit het betreft een kabelbreuk.
Dank nogmaals voor het meedenken.
Mvrgr
Lex
Mvrgr
Lex
Fijn dat je het gevonden hebt.
Ik had niet verwacht dat het een kabelbreuk zou zijn.
