Whirlpool Renlig DWH B00W |
John
John
Machine doet het ineens niet meer. Normaal gesproken is het een programma kiezen en op start drukken. Dan loopt het water in en dan zegt het piep en dan blijft het piepen totdat ik de deur open doet en dan stopt het.
3 jaar geleden een nieuwe motor laten plaatsen. Alles werkt prima en nu ineens dit probleem.
Heeft iemand ervaring met deze vaatwasser ?
Is het alsof je de stekker er uit hebt?
Er brand dus geen enkel lampje meer?
John
John
Hij pompt water in en vervolgens blijft het piepen totdat je de deur open doet.
De motor is 3 jaar geleden vervangen maar ik denk dat het een elektronisch probleem is. Alle lampjes branden maar een programma draaien doet het niet meer.
John
John
Het wordt gezegd door een monteur dat de circulatiepomp kapot is.
Waar kan ik een nieuwe kopen ?
(het liefst in een winkel in noord-brabant want dan kan ik het ophalen)
Mag ik dan eerst alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
John
John
Type 8542-400-01820
Graag de prijs bij vermelden.
Jij hebt deze circulatiepomp.
Je kan bij de 360 graden foto zien dat hij een aanloopcondensator heeft.
Deze zou ik eerst een keer door (laten) meten.
John
John
Ik heb de circulatiepomp al geïnstalleerd. Dank voor je hulp.
Weet je misschien hoe ik deze vaatwasser kan resetten ?
Welke knoppen moet ik indrukken om te resetten ?
John
John
Beste Bennie,
Hij doet alleen maar de voorwas en de hoofdwas niet. Als ik de deur open doet dan knippert het Start lampje.
Wat moet ik doen om de vaatwasser weer te laten werken ?
Zit er ook een ritme in het knipperen?
Bijv. 3x knipperen pauze 3x knipperen enz.
