Bosch silence circulatiepomp |
Dennis
Dennis
Hallo, onze vrijstaande bisch vaatwasser type sms57l12eu/44 maakt een schurend geluid.
Ik heb hem open gedraaid en het geluid komt van de circulatiepomp. Het geluid begint ook bij het ronddraaien, en is toerenafhankelijk.
Het hoort zichbaan als of het schoepje ergens tegenaan draait
Pomp heb ik open gehad maar kon niets ontdekken, het schoepje had wel iets van speling 1 a 2 mm. Maar dit zit vast en kon ik niet los krijgen
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen, is het schoepje los te koop of moet ik een hele nieuwe pomp?
Bedankt.
Bedankt.
Dennis
Dennis
Foto:
Ik zie geen foto, maar je hebt deze hittepomp er in zitten.
Heeft het schoepje wel ruimte in zijn huis voor 2mm speling?
Anders heb je de boosdoener gevonden.
Dennis
Dennis
Het is inderdaad deze pomp, het schoepje kwam inderdaad tegen het huis aan. Ik heb er iets van het huis geschuurd en het is bijna weg. Maar kun je het schoepje en huis loskopen?
je kan het niet los kopen.
Maar ik denk dat je speling op de as hebt, dus heeft het niet veel zin om de rest te vervangen.
Of zit de speling echt op het schoepje?
Dennis
Dennis
Ik kan het schoepje iets naar buiten trekken, dus het zal wel op de as zitten. Het schuurt dan tegen zo'n ronde dikke plastike "ring" van 1.5cm breed (of hoe men get ook noemt) met van die water vinnen aan de binnen zijde.
Van die ring heb ik dan wat afgeschuurd, ik kan er natuurlijk ook wat van afzagen dan hoor je niets meer, maar de speling blijft en zal natuurlijk alleen maar erger worden.
Zolang hij nog fatsoenlijk rondpompt en je hoort er niets meer van.
Dan zou ik het zo laten.
Je hoort vanzelf wel wanneer je hem echt moet vervangen
