Siemens iq500 opvolgende problemen |
Hans
Hans
Goedemiddag allen,
Al een tijdje aan het rondkijken geweest, maar kom niet achter het eigenlijke probleem, vandaar mijn beroep op u, specialisten.
Het betreft een inbouwvaatwasser van Siemens, de iQ500 sn66m038eu/85.
Het begon met dienstweigering, het kraantje en sterretje knipperden snel en verder gebeurde er niets.
Van het stroom afhalen deed ook nog niets, echter ineens de volgende dag lijkt er niets aan de hand.
Voor de zekerheid meteen heet water en soda doorgespoeld, afpompen ging wat moeizaam, maar dit leek het probleem verholpen te hebben.
Vaatwasser gestart en begon te draaien, eind van het programma echter in storing E:03. Niet afgepompt.
Radertje bij de zeef gecheckt, draait soepel rond.
Nogmaals heet doorgepoeld en gestart, afpompen ging goed.
Hier opvolgend spoelprogramma gedraaid, afpompen is geen probleem.
Bij een volledig programma blijkt de machine niet warm te worden, nog een poging zelfde resultaat, dus koude en natte vaat.
Nu het volgende probleem: de machine start het programma helemaal niet meer.
Kan een programma selecteren en starten. De afbeelding op de vloer geeft aan dat ie gaat spoelen, echter er gebeurt niets Het klokje met resttijd loopt ook niet terug.
Heeft iemand een idee?
E03 staat voor dat het extra drogen niet werkt.
Je hebt er een zeoliet systeem in zitten, hier wil nog wel eens water in gaan staan.
Check dat systeem maar eens even.
Zit rechts achterin.
Hans
Hans
Bedankt voor je reactie!
Heb de dop er afgedraaid (foei zegt de fabrikant) maar lijkt helemaal droog, soort zeef met zout achtige constructie, de bodem kom ik niet bij. Het kan zijn dat dit nat is geworden met een doorspoel poging(hoewel goed afgesloten en rubbers) en dat t ondertussen weer is verdampt..? (Staat al even stil ondertussen)
De elektra natuurlijk afgekoppeld.
Weer aansluiten en aanzetten resulteert in de volgende fout (afbeelding), waarvan de buitenste twee snel knipperen.
Weer uitzetten laat deze melding vervallen en zou ik gewoon een programma kunnen kiezen (welke niet start). Je hoort enkel om de minuut ofzo een soort plokje alsof er iets wil gaan beginnen.
Nog een idee?
Nog een idee?
Waar hoor je dat plokje?
Rechtsachterin of ergens anders?
Hans
Hans
Heb er een half uur naast gezeten, maar geen duidelijk plokje te horen nu. Mocht het rechts achterin zitten (wellicht hoor ikt nietdoor verkoudheid) waar zou dit dan op duiden?
dat zou het schakelen van een relais kunnen zijn.
Ik ga me er morgen even verder in verdiepen.
Hans
Hans
Hoi Bennie, ben ik weer, was even druk.
Heb gepoogd de machine weer in die start stand te krijgen.
Hij weigert echter weer in de 'ik start het programma'-modus te komen.
Stroom er af (lang/kort) maakt niet niet uit.
Als ik de power knoop in heb gedrukt verschijnt eerst het zout indicatielampje en een seconde later beginnen de watertoevoer en glansspoelmiddel indicatorlampjes tezamen te knipperen.
Enig idee wat het zou(t??) kunnen zijn?
Het is geen normale storingsindicatie, dus denk ik dat de print van slag is.
Haal beide printplaten er eens uit en koppel alle stekkers af.
Maak er een paar scherpe foto's van en plaats die hier.
Plaats de printplaten terug na een uurtje of 2.
Misschien is dit al voldoende.
Hans
Hans
Hoi Bennie,
Bedankt voor je tijd!
Vaatwasser uitgebouwd, kappen er af, stekkers los.
(bovenzijde, zijkant is erg veel gepriegel)
Kan ik die hele doos er niet uitwippen op een of andere manier?
Hij lijkt te klemmen waar de 220 zit..
Hans
Hans
Foto
