niveauregelaar |
El
El
Hi,
Mijn vrijstaande afwasmachine ASKO D3350 geeft in het display F2 aan dat betekent teveel water in de machine en nu moet ik contact opnemen met de Serviceafdeling maar wat kan ik zelf doen behalve de filters schoonmaken.
Er komt ook een zoemend geluid{de afvoerpomp} uit de machine dat niet ophoudt als de stroom uit is geschakeld.
misschien wetenjullie er iets op?
Tot horens,
Tot horens,
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Zie uw andere topic, 1 x plaatsen is trouwens wel voldoende.
Hanneke Tent
Hanneke Tent
Hoi,
Mijn Asko afwasmachine is iets ouder dan 5 jaar en doet nu hetzelfde als wat jij beschreef, blijft pompen, maar al het water is al weg, alleen stekker eruithalen helpt, zodra je hem weer op de spanning zet begint ie weer F2 aan te geven.
Hoe te resetten/ wat te doen?
El
El
Hi Hanneke
Ik heb de achterkant los geschroeft
Daar zag ik dat er nogal wat water op de bodem stond heb dat helemaal weg gehaald
Als je dan kijkt dan zie je daar het pompje staan
ik heb toen weer een aantal bekers water in de aswasmachine gegooid en heb de stekker er weer in gedaan toen kon ik zien dat het pompje lekte
op het rubbermofje
heb eerst geprobeerd met de slangklem die er opzat geprobeerd maar die schoot er steeds weer af
Heb toen bij de Gamma een paar slangklemmen gehaald er zaten er 2 in de verpakking
als het goed is was de maat denk ik 32
Het zijn van die metalen klemmen die je met een schroevendraaier kan aandraaien
En je hebt er maar een nodig
maar je moet wel goed kijken aan welke kant hij lekt
Bij ons was het aan de groote kant
Want het is namelijk een rubbermofje die van 32 naareen kleinere maat gaat.
Het is wel een lastig klusje
Succes en we horen het wel
op het rubbermofje
