Hotpoint Ariston LFT 216 A/HA |
Elianne
Elianne
Wellicht dat iemand mij kan helpen.
De vaatwasser gaat aan, maar zodra ik de deur dicht doe, start het programma niet. Geen enkel programma.
Wel kan ik dus het programma kiezen. De lampjes werken wel.
Groetjes
Groetjes
Dag elianne.
Ik denk dat het deurslotje kapot is, daardoor denkt hij nog dat de deur open is.
Mag ik alle nummers van het typeplaatje op de deurrand?
Dan kijk ik welke je er in hebt zitten.
Elianne
Elianne
Hoi Bennie,
Ik heb een foto gemaakt. Zie Bijlage
Jij hebt dit deurslotje er in zitten.
Het beugeltje klikt hier in en zet het schakelaartje om.
als dat niet gebeurt blijft de machine denken dat de deur open is.
Elianne
Elianne
Hoi Bennie, bedankt voor je snelle reactie.
Is dit iets wat wij zelf zouden kunnen oplossen?
Of dient een monteur dit te doen?
Als je handig bent kan je het zelf.
Als het beugeltje aan de vaatwasser zit, dan zit het slot in de deur.
In dit filmpje kan je zien hoe het ongeveer moet.
Je hoeft alleen het slotje te controleren en eventueel vervangen.
Dus zit het slot in de deur, dan hoef je de vaatwasser niet uit te bouwen.
Stekker er uit als je er mee bezig gaat.
Elianne
Elianne
Helaas, het slot vat er goed in.
Wel zien we op het moment dat de deur open is, dat de bedrading er zo uit zit: zie bijlage.
Zou het daar aan kunnen liggen? Zo ja, is dat door ons te vervangen?
Alvast bedankt weer!
Elianne
Elianne
Foto
Ik zie geen foto
Elianne
Elianne
Nu wel?
