Bauknecht foutcode 15 |
Marcel
Marcel
Vandaag hetzelfde gehad. Door deze forum de code 15 opgelost dmv kokend water in de vaatwasser te doen en even laten draaien. Dank iedereen, die deze berichten in dit forum hebben geplaatst. Mvg, Marcel
Mark Pier
Mark Pier
Hallo, ik heb nu precies hetzelfde probleem, alle tips van u allen gedaan helaas zonder resultaat, sensor ook vervangen, alle slangen nagelopen, kan het ook de vlotter zijn ( piepschuim) op de bodemplaat?
Of wellicht toch iets anders?
Dank voor de moeite en ik hoop op reacties
Mark Pier
Mark Pier
Type is BIC 3 26 C
Type is BIC 3 26 C
Mustafa
Mustafa
Hoi, zelfde probleem, ook met heet water gewerkt, en inderdaad kreeg probleem bij aldi en en Jumbo tabletten. Bedankt voor info.
@ mark pier,
Mag ik alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand.
Wesley
Wesley
Hier alles geprobeerd maar niets
@wesley.
Mag ik de gegevens van je typeplaatje , en een duidelijke omschrijving vanje storing
Ru
Ru
Heb zelfde. Al twee keer nieuwe pomp ingezet. Na half jaar begint t weer met t gezeur v code 15
Type Bio 3T323 P6A
Type Bio 3T323 P6A
@Ru.
heb je hem ook al een reinigingsbeurt gegeven?
Sam
Sam
Hoe doe je hem op de reinigingsprogramma zetten?
Wij hebben momenteel al maanden dit probleem en het blijft hetzelfde liedje. Code 15 of code 2.
Alle tabletten wel geprobeerd. Vaak naspoelen om het spoelprogramma. Dit is het enige wat werkt zonder foutcode.
