Bauknecht foutcode 15 |
JanN
JanN
Mijn vaatwasser (BIO3T323PE6M) breekt (na eerste was-stap) af met code 15 in de display.
De afvoerpomp blijft lopen. Al het water is weg.
- meerdere malen met soda en schoonmaakmiddelen de machine schoongemaakt
- Heb alle leidingen/slangen gecontroleerd op verstoppingen.
- hoe krijgt de machine terugkoppeling bij het afpompen???
er zit geen vlotter en ook geen drukmeter in het apparaat.
Kan het zijn dat de turbidity sensor gebruikt wordt (heft 4 draadjes) om ook het niveau te meten? Hoe weet ik of deze kapot is?
Foutcode 15 is mij niet bekend bij bauknecht.
Maar als ik het goed begrijp heb je zo'n rond glaasje in de pompput zitten en geen zwart rooster.
Heb je de zijpanelen er af gehaald?
JanN
JanN
Ik kan ook niets vinden op internet over foutcode 15. Telefonisch contact met Whirlpool/Bauknecht is verteld dat dit iets betekent als: verstopping/probleem afvoer.
Ik heb de machine met slang los in de gootsteen laten draaien. Zelfde probleem, fout 15.
Heb beide zijkanten eraf gehad. Alles slangen die los gaan eraf gehad en gechecked op vervuiling. Zijn mooi schoon.
Heb de pompen los gehad. Mooi schoon en draaien soepel.
Afvoerpomp blijft dus lopen, terwijl het water al afgevoerd is....
Hoe krijgt ie de terugkoppeling dat ie klaar is met afpompen??
JanN
JanN
Heb inderdaad geen zwart rooster in de sump.
Er zit daar dus wel die troebelheidssensor...
Komt het voor dat deze ook het niveau meet? En dan dus kapot zou kunnen zijn?
ligt er op de bodem van de onderbak ook geen vlotter?
De overstromingsbeveiliging.
Zit daar geen rommel onder, is de bedrading nog intact (vooral bij het scharnierende gedeelte)?
JanN
JanN
De bodemplaat is een kunststof deksel. Wanneer je deze verwijdert, moet je een connector naar de lekkage detector (vlotter) lost maken. De bodemplaat is droog. De machine heeft geen lekkage.
Gisteren het volgende nog gedaan:
- machine aan, 10sec P-knop vasthouden. Dan geeft ie een kleine 'c' in de display. Dan stekker eruit voor 15min.
- tevens de troebelheidssensor schoongepoetst (was niet zichtbaar vies)
Machine gestart en nog zelfde probleem: stopt na 30/40min. Heeft gewassen en al het water afgepompt. Geeft code 15 en de pomp loopt. In het putje/sump staat het water tot op de bodem/ter hoogte afvoergat. Als ik er een kom water in gooi wordt dit direct afgevoerd.
Tegenwoordig kunnen die magneetpompjes ook info sturen naar de printplaat hoe zwaar ze lopen, als ze geen water meer omhoog pompen heeft hij minder weerstand en weet hij dat het water weg is.
Bij bosch/siemens in ieder geval.
Kijk eens of er niets om het asje zit van de afvoerpomp waardoor hij wat zwaarder loopt.
Anders zou ik het zo niet weten.
ik kan ook geen reserve onderdelen voor je machine vinden.
Misschien vind ik ze dan.
JanN
JanN
De afvoerpomp heb ik eruit gehad. Was helemaal schoon, en draaide wel soepel rond. Heb me wel afgevraagd waarom er 3 draden naartoe gaan.
Ik heb onderdelen voor de machine kunnen vinden op bijv.:
https://fixpart.nl/nl/appliance/view/2352504/page:5
Ik zal vanavond even kijken naar het servicenummer.
JanN
JanN
ik vind een nummer op de sticker na S/N
dit is 703285049
Is dit wat je bedoelt met servicenummer?
dit is 703285049
JanN
JanN
Weet mischien iemand hoe ik de machine in self-test / diagnose mode kan krijgen?
Bepaalde knopppen vasthouden/knoppen combinatie?
