niveauregelaar |
El
El
Hi,
Mijn vrijstaande afwasmachine ASKO D3350 geeft in het display F2 aan dat betekent teveel water in de machine en nu moet ik contact opnemen met de Serviceafdeling maar wat kan ik zelf doen behalve de filters schoonmaken.
Er komt ook een zoemend geluid{de afvoerpomp} uit de machine dat niet ophoudt als de stroom uit is geschakeld.
misschien wetenjullie er iets op?
Tot horens,
Tot horens,
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Er staat water op de bodemplaat door een lekkage.
Verwijder de plint of een zijpaneel van de machine en maak de bodemplaat goed droog.
Zet de machine weer aan en kijk waar het lekt.
Stekker eruit bij het droogmaken.
El
El
hallo bijna alles kan,
bedankt voor je reactie
mijn man heeft eest alles drooggemaakt.
Dat was niet voldoende.
Daarna naar lekkage gekeken.
Na diverse keren bleek een slangklem van de Gamma van 1,79 de oplossing te zijn.
Vanavond proberen.
Maar proefprogram ging goed.
Heb gister wel 4 keer met de hand afgewassen.
Bedankt en gr, El
Vanavond proberen.
Bedankt en gr, El
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Mooi dat het gelukt is.
