Vaatwasser Siemens SN64D003EU |
Sharyad
Sharyad
Goedenavond,
Mijn vaatwasser van nog geen 2 jaar oud maakt vanaf een paar dagen een zoemend geluid als het programma start , tijdens het programma begint het zelfs een ratel geluid te maken vaak wanneer het water wordt rond gespoeld iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn
Met vriendelijke groet,
Tja, dat is vaak lastig, aan de ene kant heb je garantie maar als er rommel in zit valt dit niet onder de garantie.
Dat gerammel kan zijn dat er een stukje glas oid in zit of de pomp is uit balans.
Op de rand van de deur staat het volledige E-nummer.
Mag ik die?
Mag ik die?
Sharyad
Sharyad
Dank u wel
SN64D003EU/47
SN64D003EU/47
Sleutel de zijpanelen er eens af en luister welke pomp het rare geluid maakt.
Sharyad
Sharyad
Bedankt voor je reactie, sinds vandaag 3 beurten verder is het geluid verdwenen kan het kwaad om er niets aan te doen of kan dit op lange termijn nog meer problemen veroorzaken ?
Ik denk dat er een beetje rommel in heeft gezeten.
Maar als er geen probleem is kan je het ook niet onderzoeken.
Mocht je het geluid weer horen dan moet je gelijk zoeken waar het vandaan komt.
Sharyad
Sharyad
Sinds gisteren maakt die het geluid weer het komt links onderin heb gevoel dat dit de Moter is
Je hebt de tekeningen, haal de circulatiepomp en de afvoerpomp maar eens los, en check deze op rommel.
film demontage hittepomp
