Wearlpool stopt na het starten |
R. de Bruin
R. de Bruin
Mijn wearlpool vaatwasser stopt er mee na het starten (na 1 minuut)
Hij spoelt wel wat water erin, maar zodra die met het programma moet beginnen pomt die het water weer weg en stopt.
Normaal geeft de vaatwasser wel een storing aan door met het lampje te knipperen, maar doet hij nu ook niet.
Wie kan mij helpen
Wie kan mij helpen
Hoor je wel zachtjes brommen onderin de vaatwasser.
Mag ik het service nummer van het typeplaatje op de deurrand?
R. de Bruin
R. de Bruin
Ja de vaatwasser bromt een tijdje voor dat die stopt.
Servicenr is. 8545 100 01810, 38 0914 004554
Dan krijgt de pomp wel spanning.
Ik denk dat het schoepje geblokkeerd is van de circulatiepomp.
Demonteer die maar eens en kijk of een stukje glas oid. in zit.
R. de Bruin
R. de Bruin
Heb ik al gedaan helemaal schoongemaakt en er weer opnieuw in gezet (er zat niks in).
Maar doet nog steeds het zelfde. Het klinkt als of het gebrom achter de zoutresevoir zit
Achter het zoutreservoir zit het inlaatventiel.
Als deze niet meer goed opent krijgt de vaatwasser niet genoeg water en kapt hij er mee.
Voel en luister maar eens daar waar de waterslang aan de vaatwasser is gekoppelt.
Als deze bromt en/of trilt dan moet hij vervangen worden.
