Vaatwasser blijft piepen bij opstarten |
René Besselink
René Besselink
We hebben een etna TF18004 deze blijft piepen bij opstarten van 55 graden programma, het lampje blijft knipperen , wie herkent dit en wat kunnen we hier aan doen
Dag Rene, doen alle andere programma's het wel?
Zit er nog een ritme in de piepjes, bijv. 4x pauze 4x ?
René Besselink
René Besselink
Het probleem is onstaan nadat het riool verstopt was en er water in de vaatwasser bleef staan. De machine is nu leeg van water en de afvoer slang is ook leeg. Hij blijft continu piepen bij 50 graden programma en kan alleen maar op het 50 graden programma gezet worden [img][/img]
Afbeeldingen kan je plaatsen met https://postimages.org/
Is de boel bij de vaatwasser ook overstroomd?
René Besselink
René Besselink
Nee dat niet het water bleef in de bak zelf liggen, ik zal proberen de foto te plaatsen. Is het gelukt met de foto?
Ik zie geen foto
René Besselink
René Besselink
AC220-240V/50Hz rated volt. 1760-2100W rated power. 0.04-1.00MPa water pressure. 130801849 serial no. Dit is wat op de zijkant van de deur staat
René Besselink
René Besselink
Hoi Bennie, bij het los halen van de vaatwasser kwamen we erachter dat de vaatwasser inderdaad overstroomd is geweest. We hebben dit droog gemaakt en de vaatwasser doet het weer. Heel erg bedankt voor je hulp.
Dat dacht ik al, dan is het via de ontluchting naar binnen gestroomd.
Fijn dat je het zelf al gevonden hebt.
