indesent piept twee seconde...help... |
Esther
Esther
Wie kan mij helpen? Mijn indesent,type nic, begint na 20 sec. een piepsignaal te geven.De piepjes duren twee volle seconde,1 seconde niets en dan weer het signaal.Ik heb de machine al gereset.
Kan iemand deze huisvrouw helpen??Alvast bedankt.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Ik ken de codes van dit merk niet.
Kunt u beschrijven wat de machine nog wel of niet doet ?
Esther
Esther
Ik zet de machine aan en hij start het programma. Na ongeveer 30 sec. begint hij te piepen.Hij heeft dan water opgepomt en wil deze in de machine spuiten.Hij geeft wat druppels en piept.
De leidingen zijn schoon,machine is schoon....Ik kan het niet vinden.Weet u het?
Vriendelijke groet, Esther
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Vermoedelijk de circulatiepomp die niet goed werkt, hij kan vast zitten door rommel tussen de schoepen, de condensator kan defect zijn of er is een lager vast gelopen.
Verwijder de grote zeef binnenin de machine en controleer of er rommel tussen de schoepen van de pomp zit, de schoepen moeten soepel te draaien zijn.
