vaatwasser gaat niet aan met deurprint |
Dan hoor je volgens mij de afvoerpomp lopen als je de bedieningsprint loskoppelt of niet.
Wat gebeurt er als je alles aansluit behalve het lampje, waar alles mee begon?
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
zonder lampje maar wel met de rest werkt het ook niet.
Dan durf ik niet te zeggen waar het probleem zit.
Maar waarschijnlijk wel op de hoofdprint.
Ik zal me er deze week nog een keer in verdiepen.
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
met hoofdprint bedoelt u de hoofd module of de print in de deur?
Ik heb iig een deur print besteld uit duitsland. Dat is nog t laatste wat ik probeer, een nieuwe hoofdmodule bestellen is hij net niet meer waard denk ik. Tenzij u chip op de printplaat zou kunnen aanwijzen waar t aan ligt, sommige onderdelen zijn wel zelf te solderen
As usual, bvd voor de tijd die er in zit.
Deze chip is de omvormer/voeding van het besturingssysteem.
Je kan het er op gokken om deze te vervangen.
Het kan zijn dat door het schokje hier een te grote stroom door heen gegaan is.
TNY264GN
Met dit stappenplan kan je hem zelf vervangen
TNY264GN
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
Deze moet wel goed te testen zijn toch?
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
mijn gok heeft gewerkt. Deurprint uit duitsland werkt. Kennelijk toch echt iets heel subtiels opgeblazen op dat print. Nog nagelopen, meer geen overduidelijk opgeblazen chips.
Ik heb iig me eerste vaat weer gewassen. Ik ga voortaan de netspanning 3x checken
Goed om te horen, het zit zowieso veiliger voor jezelf dat je de stekker er uit haalt als je met apparatuur bezig gaat.
Maar daar was je al achter.
Fijn dat hij weer doet.
