vaatwasser gaat niet aan met deurprint |
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
Mijn vaatwasser gaat niet meer aan na een veren en scharnieren reparatie. Ik heb met mijn domme hoofd de stekker er inlaten zitten en ik kreeg een schokje met het overplaatsen van de grond/indicatie lichtje. Ik dacht er niet zoveel van, maar na de reparatie gaat de vaatwasser dus niet meer aan.
Echter, als ik de deur print loskoppel dan hoor ik weer de pomp e.d. en relais werken als ik de stekker er in doe.
Is dit simpelweg een doorgebrand deur print? Of moet ik van het ergste uit gaan dat de hoofd module wellicht ook kapot is?
gaat om smv84m10eu/73
Kan je de vaatwasser verder helemaal bedienen zonder het lampje of brand er verder niets?
Als de bediening ook niets meer doet wil ik graag een foto's zien van de printplaat rechtsachterin en van het lampje.
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
Nee, zodra ik dus de bedienings print aangekoppeld laat, start de vaatwasser dus als het ware simpelweg niet op, te herkennen door het gebruik aan relais geluiden bij het insteken van de stekker (220V). Dus ook geen begin piep e.d.
"blind" een programma starten werkt dus ook niet.
Wat is in dit geval rechts achter in? de kan met de SMD chips, en dan ook de kant met aansluit pinnen?
alvast weer bedankt.
Beide kanten van de printplaat
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
Bij deze de foto's
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
haha hier gaan we weer, ach ik weet nu ongeveer hoe t moet
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
Bij deze de voorkant
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
bij deze de achterkant
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
ik vergat nog te vermelden, als de deur printplaat niet is aangekoppeld, dan werkt de aan/uit functionaliteit wel, wat ik merk aan het in EN uit schakelen van relais e.d.
