Ariston Hotpoint Lfta+ 3214 foutcode 5 |
W
W
Vaatwasser neemt water en vervolgens pompt hij dit weer af, waarna foutcode 5. Soms na enkele keren opnieuw aanzetten start de machine wel. Heb "soda methode" toegepast, niveaukamer met flowmeter vervangen, slangetje van niveauschakelaar doorgeblazen maar niets mocht baten. Wat zou het kunnen zijn? Niveauschakelaar defect?
Foutcode 5 is inderdaad de niveauschakelaar.
Volgens mij heb je deze niveauschakelaar er in zitten.
Mag ik de nummers die op het typeplaatje staan?
W
Reactie wijzigen
Hierbij het type nummer zie foto.
Ik heb het even nagekeken, maar de niveauschakelaar uit het linkje is de juiste voor je vaatwasser.
W
Reactie wijzigen
Dank je Bennie. Ik heb het onderdeel besteld.
Gisteren niveauschakelaar vervangen en machine starte in een keer.
Helaas vandaag weer hetzelfde probleem, ook bij verschillende programma's. Nog andere suggesties?
W
Reactie wijzigen
W
Reactie wijzigen
Blaas eens door het slangetje, zit deze verstopt?
W
W
Slangetje was niet verstopt. Bij het doorblazen ontdekte ik wel dat er onderin de vaatwasser een dikke aangekoekte prop zat die van bovenaf niet zichtbaar was. Dit zal de reden zijn geweest dat de vaatwasser de ene keer wel en dan weer niets deed. Misschien waren de vervangen onderdelen niet nodig geweest, maar hij doet het in ieder geval wel weer.
Bedankt!
Bedankt!
Goed om te horen, alleen jammer dat die prop niet verdwenen was met de sodabeurt.
Maar al met al goedkoper dan een nieuwe.
