Bosch vaatwasser type S9G51B |
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Een Bosch vaatwasser type S9G51B SGS45M42EU/90 verwarmt niet meer. Tussen het verwarmingselement zit nog een zwart blokje, waar dient dit voor? Kan dit stuk zijn? Verwarmingselement is heel, doorgemeten met multimeter. Groetjes Hans
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Hallo Bennie, zie foto van het verwarmingselement daar zit een zwart blokje op met twee aansluitingen. Lijkt op een onderbreking voor het verwarmingselement. Misschien een schakeling?
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Bennie, ik denk onderdeel 402
Nr. 402 schakelt zodra er genoeg water in de vaatwasser staat, zo voorkomt hij dat het element de boel droog kookt.
Dat kan kapot zijn of het zit vast door opgehoopt vuil.
Je kan hem eerst een sodabeurt geven om te kijken of dat het probleem is, anders moet je de print even er uit sleutelen om te kijken of het relais is losgebrand.
SODA beurt:
SODA beurt:
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Dank voor je reactie, ga morgen een sodabeurt geven. Als dat niet helpt, waar zit de print met het relais?
Groetjes Hans
Groetjes Hans
Die zit onder/achter het bedieningspaneel.
Hans Aantjes
Hans Aantjes
oké dank je wel. Soda beurt heeft niet geholpen, dus is, of het relais stuk, of de sensor stuk
Haal de printplaat er maar eens uit, en plaats een paar foto's met https://postimages.org/
Misschien dat ik er iets aan kan zien.
Een relais is nog wel eenvoudig te vervangen.
Hans Aantjes
Hans Aantjes
Hallo Bennie,
De printplaat is er uit en ik heb er een foto van. Volgens mij is het relais verbrand zo te zien op printplaat tin is weggesmolten volgens mij. Dan zou het verwarmingselement misschien sluiting maken?https://postimg.cc/gallery/n8hrdci4/
