Beko din 4428 start programma niet |
Jim
Jim
Geachten, mijn beko din 4428 start ineens geen enkel programma op. Bij starten wordt wel gepompt als altijd maar vervolgens gebeurt er niks en na een pauze pompt hij weet etc. Er komt geen commando om programma te starten. Geen foutmelding, aan en afvoerslang werken goed en geen knikken ofzo. Paar liter koud water erin gegooid wat gewoon netjes wordt leeggepompt. Alle filters en rotoren zijn zuiver en niet verstopt. Heeft iemand enig idee wat het kan zijn. Heb reset gedaan door start knop in te houden en ook 24 uur stekker eruit gehad. Maar geen resultaat.
Het programma start dus wel, maar na het afpompen blijft het stil.
Of hoor je dan nog brommen onderin?
Jim
Jim
Beste Bennie, de vaatwasser pompt. Pauzeert vervolgens een minuut of twee en gaat vervolgens weer pompen. En dit blijft hij dan zo opnieuw doen.
Jim
Jim
En bij het pauzeren maakt het geen geluid trouwens, dus geen gebrom onderin
Laat hij wel water in de vaatwasser lopen, je of komt er helemaal geen water binnen?
Jim
Jim
Er komt helemaal geen water binnen. Hij lijkt echt vast te lopen in de beginfase en niet doorspringt naar de start van het programma.
Jim
Jim
Tussen het waterslot en de kraan zit een zeefje, is die niet verstopt. staat de kraan open(misschien overbodige vraag, maar toch)
Anders moeten we kijken waarom het waterslot geen spanning krijgt.
Jim
Jim
Beste Bennie, kraan staat open. We hebben de slang losgekoppeld en nagekeken. Een kennis die op bezoek was had bij een ander merk hetzelfde meegemaakt. Daar was een magnetische vlotter (zo noemde hij het althans) waar vuil achter bleef en geen contact meer maakte. Bij zijn vaatwasser kon hij er echter bij en bij mijn beko zit dat blijkbaar ergens waar je niet bij kunt. Een paar emmers heet water en weg laten pompen en toen deed hij het weer. Laten we nu hopen dat dat de oorzaak was. Voor nu mijn dank voor het meedenken en wellicht heeft iemand iets aan hoe wij het hebben verholpen.
Graag gedaan, dat is een eenvoudige oplossing.
Geef hem ook af en toe een beurt met machinereiniger.
dat voor komt al veel storingen.
