Bosch blijft hangen op 1 min |
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
Het zoveelste topic, maar toch weer anders:
Het betreft een Bosch smv84m10
1. Het water wordt zeker warm
2. De vaat is schoon
3. vaatwasser blijft gerust een nacht door draaien
4. Als ik de vaatwasser reset en een nieuw programma draai heeft hij geen probleem om het water wat er dan nog in staat (aanzienlijk), weg te pompen via de afvoer.
Ik heb wel een vreemd 'rietje' gevonden in de vaatwasser, wat lijkt op een ontluchtings onderdeel, maar dit kan ook gewoon per ongeluk zijn weg naar de vaatwasser hebben gevonden.
Het labyrinth lijkt relatief schoon, behalve de "bekende" plek, kan dat de oorzaak zijn?
Ook kan ik niet 1-2-3 vinden hoe ik de afvoerpomp zou kunnen inspecteren, moet ik hier de vaatwasser voor onderste boven zetten?
Dag Hans.
Op het typeplaatje staat het volledige E-nummer, smv84m10eu/..
die laatste 2 cijfers ben ik ook nodig.
Dat rietje kan ik niet plaatsen als onderdeel, het lijkt meer een lolliestokje.
Deze kuren hebben te maken met dat de vaatwasser zijn beoogde temperatuur niet heeft gehaald.
Is de stoom ook heter dan normaal als je de vaatwasser opent?
Het kan dan zijn dat de temperatuursensor in de pompput niet meer werkt, of de ntc's van de hittepomp.
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
Hoi Bennie,
allereerst, bedankt voor je antwoord.
het betreft smv84m10/73
Ik durf niet te zeggen of de stoom echt heter is, toevallig de laatste keer wel, maar ik was dan ook voor het eerst een ander programma aan het proberen. (variospeed functie)
Wat na 2x wel blijkt (als je dat mag zeggen na 2x) is dat het warmste programma (70grd ?) wel normaal eindigde.
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
Bovendien, mocht dit idd het geval zijn, hoe zou ik deze sensoren kunnen uitsluiten en/of vervangen?
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
excuses voor de noob vragen, maar is de hittepomp hetgeen wat je via het metalen voorluikje, aan de onderkant v/d vaatwasser, eruit zou moeten kunnen halen? Voor de duidelijkheid, hier hoeft de vaatwasser niet voor op zijn kop toch?
Onwijs bedankt voor de schema's zover als ik die pomp eruit heb, kom ik er wel uit denk ik.
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
Vergeet de vorige vraag maar, ik zie nu de link naar het filmpje pas -- dank!
Hans van den Bogert
Hans van den Bogert
Ik heb ze doorgemeten,
4-5=12 Ohm
5-6 = 12 Ohm
en 4-6 = 24 Ohm,
Dat lijkt wel goed te zijn, aangezien de referentie temperaturen bij 25grd Celcius zijn, en het bij mij nu binnen max 21gr Celcius is.
4-5=12 Ohm
5-6 = 12 Ohm
en 4-6 = 24 Ohm,
Ze hebben allebei dezelfde waarde, dus dat is wel goed.
Wat is de weerstand van het verwarmingselement?
