Storig miele vaatwasser |
Sahin
Sahin
Hoi.
Mijn vaatwasser miele 647 heeft storing.
Als je hem aan zet gaan de lampjes knipperen.
Wat kan ik hier mee.
gaan alle lampjes knipperen of een paar?
Mag ik alle nummers van het typeplaatje op de deurrand?
Sahin
Sahin
Hoi het zijn twee lampjes die knipperen einde en de start lamp.
Miele typ HG 01model G 647 SC
Komt er ook een getal op het display te staan.
Want die knipperende lampjes betekenen dat er een technische storing is, maar ze zeggen niet welke.
Sahin
Sahin
Nee er komt geen getal op het
display.
display.
Probeer de code eens uit te lezen.
MODELLEN MET DRAAIKNOP:
Eerst de storing uitlezen; storingsregistratie in het geheugen van de machine, die je eerst moet opheffen voordat je de machine weer kunt gebruiken.
- zet de machine uit en de programma knop op stop.
- houd de top solo knop ingedrukt en schakel de machine in. Top solo heeft als symbool een een horizontaal streepje, daaronder een sproeisymbool met 3 stralen en dan weer twee horizontaal liggende u vormige streepjes
- laat onmiddelijk de top solo knop los na inschakelen
- druk 2 x op de top solo knop
- lampjes regenereren en spoelen moeten nu knipperen , zo niet herhaal het bovenstaande
- draai programmaknop 1 stap rechtsom
- lampje "top solo"zal nu knipperen, druk top solo nu 1 x in
- draai programmaknop telkens 1 stap rechtsom.
- bij de stap waarbij het top solo lampje gaat branden, wordt de fout aangegeven. zie afbeelding
- zet daarna de programmaschakelaar op stop en de vaatwasser uit.
- daarna is de fout gereset.
