Whirpool storing f07 |
Wesley schipper
Wesley schipper
Ik ben in het bezit van een Whirlpool adg 9340/3 die nu kuren vertoont.
Tijdens het water pakken begint de VW te piepen en het lampje binnenin knippert zeven keer. Soms piept ie zeven keer en gaat ie door maar de andere keer stopt hij.
De water toevoerslang heb ik gecontroleerd op verstopping. Ik heb het labyrint bekeken maar niets bijzonders gezien.. ik ga morgen nog de water indicator schakelaar of hoe die ook heet controleren op vervuiling.
Het zou volgens verschillende fora ook de water meter kunnen zijn. Is dit met een truukje uit te sluiten of door trial en error en hem vervangen?? De VW is inmiddels 10 jaar oud, is het nog wel de moeite waard??
Met vriendelijke groet
F7 is inderdaad meestal een defecte flowmeter.
Hier zit een printje met een reedcontact op en een schoepje met een magneetje.
Ik denk niet dat je er iets aan kunt zien.
Dan kan ik kijken welke je moet hebben.
Wesley schipper
Wesley schipper
Dank voor uw reactie, het service nummer is 8542 341 01840
U zou deze ook vervangen voordat u eventueel een nieuwe VW zou aanschaffen?.
Mvg wesley
Mvg wesley
Wesley schipper
Wesley schipper
Ik heb zojuist ook de water collector schakelaar gecontroleerd. Hij was schoon en kleedde niet en doormeten was ook goed.
Zal dan dus echt de flow meter zijn.
Voor zover ik kan vinden verkopen ze setjes met 2 printjes van de flowmeter.
En dan kan je hem vervangen voor dezelfde die je er nu in hebt zitten.
Dit is de goedkoopste flowmeter die ik kon vinden.
Wesley schipper
Wesley schipper
Hartelijk dank voor uw hulp!
Mvg wesley
Mvg wesley
Graag gedaan, laat je de afloop nog even weten?
