Siemans Lady 45 laat automaat afslaan |
Hans geeft niet op
Hans geeft niet op
Deze vaatwasser start gewoon, maar op een gegeven moment, op een bepaalde plek in het programma, slaat de automaat af. (Het is niet de aardlekschakelaar.)
Als ik de machine op dat moment open maak blijkt de vaat wel grotendeels schoon te zijn. Hij heeft het water verwarmd.
Zit hij netjes op een aparte groep of zitten er meer dingen op die groep.
Anders zou ik op zoek gaan naar een lekkage bij de electrische aansluiting in de onderbak.
Hans geeft niet op
Hans geeft niet op
Goede vraag! En bedankt voor je reactie.
Hij zit niet op een aparte groep, maar ik heb al een andere groep geprobeerd, met hetzelfde resultaat.
Mag ik de gegevens van het typeplaatje.
Laten we er maar van uit gaan dat het geen overbelasting is.
Hans geeft niet op
Hans geeft niet op
Typeplaatje kan ik niet vinden.
Wel heb ik een gebruiksaanwijzing met als typenummers:
SR 13/23
SR 33/53
SR 73
Bouwjaar is waarschijnlijk 2007.
SR 13/23
SR 33/53
SR 73
Staat die niet op de rand van de deur, in het rvs?
Hans geeft niet op
Hans geeft niet op
Inderdaad! Ik verwachtte het op de zijkant. Het is ook niet heel goed leesbaar met het blote oog, deze foto hopelijk wel.
Hij is niet van 2007 maar van 1997, oud beestje dus.
Hier zit zo'n draaiklok in achter de bediening.
Ik denk dat je het daar in moet zoeken.
Kan zijn dat daar iets beschadigt of gesmolten is waardoor hij sluiting maakt.
Hans geeft niet op
Hans geeft niet op
OK, dank voor de tip. (Hoe kan ik het plaatje maar 1x laten zien?)
En als hij niet te repareren is: is er een term voor dit soort kleine vaatwassers?
Dat kan met https://postimages.org/
Dat elke reactie een foto heeft komt door het forum.
Daar word nog aan gewerkt.
Wat bedoel je met term?
