Indesit DIF14a inbouw |
Karin
Karin
Goedemiddag,
Ook ik kamp met een probleem met de vaatwasser. Na het starten van de vaatwasser zoals ik altijd doe, begint hij na 2 minuten herhaaldelijk te piepen. Ook dit weer ongeveer 2 minuten en dan knipperen de 2e en 3e knop.
Vlak naast de vaatwasser zit een kraantje met een slangetje die weer naar ern andere soort 'kraan' leidt (zonder draaidop, maar alleen links of rechts duwen). Onder deze 2e 'kraan' zit een soort metertje. Ik gok voor de waterdruk. Ik heb geen flauw idee hoe ik kan meten of de druk te laag is en of dit uberhaupt het probleem is....
Dit lijkt me meer een vulsysteem voor de centrale verwarming.
Anders is het een vreemde constructie voor een vaatwasseraansluiting.
Weet je zeker dat er niet ergens anders een kraan zit.
Karin
Karin
Bedankt voor uw snelle reactie! Ik ben een dummy wat dit soort dingen betreft. Heb verder (nog) geen kraan gevonden. Bijgevoegd de foto van het typeplaatje.
Karin
Karin
Op de een of andere manier kon ik alleen een foto bijvoegen bij het openen van het topic. Nu lukt dit niet meer.
probeer het maar met https://postimages.org/
De link die je dan krijgt plaats je in je reactie
Karin
Karin
het betekent dat je vaatwasser geen water krijgt.
Je hebt deze waterslang aan de vaatwasser zitten.
Meestal zit die in het aanrechtkastje onder de spoelbak.
Op de foto zie je wel een zeefje zitten, kijk maar eens of die vol rommel zit.
Karin
Karin
Beste Bennie,
Ik heb gekeken en er zit inderdaad een slang onder de gootsteen. Echter verdwijnt deze achter de vaatwasser waar ik niet bij kan omdat het inbouw is.. Wat nu?
Mag ik een paar foto's van onder de spoelbak?
Karin
Karin
https://postimg.cc/gallery/3h401076y/
Hier bij 3 foto's. Ik ben bang dat ik zelf niets kan doen, tenzij de hele vaatwasser er uit gehaald wordt. Anders kan ik niet bij de aanvoerslang,en kan ik hem niet loskoppelen van de vaatwasser...
